回帖:21个,阅读:8872 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/29 13:13:13
#10楼
以下是引用2324858661在2012/3/28 22:42:01的发言:
如果两个变压器型号相同,阻抗相等,可以并联。
可以并联
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/29 13:20:44
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2012/3/29 13:44:17
#12楼
变压器可以并联,但要求很高。
新手报道,受教必顶!
图
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2012/3/29 15:42:31
#13楼
可以并联运行,只要频率,电压,阻抗,相序条件符合就行。
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/3/29 22:14:12
#14楼
两路不同的三相电源并联原则:相序、频率、电压、相位相同。
即使如上所述的是高压侧在同一电网的变压器,在型号、阻抗、接线组别等满足的条件下,同时同期的条件下,也只能短时并列,不宜长期并列运行,并列运行时会有环流电流产生,还有可能造成两台变压器符合分配不均匀。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/30 6:14:33
#15楼
这种情况下,变压器是一定不要并联的。至于你做的那个检测电路还可以试一试!
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/30 10:06:14
#16楼
这种不能随便并联的。两个变压器输出的三相电,在相序,电压,负载情况等等可能都有差异。
如果直接连接首先就是相序问题,
这个有点像并网的意思。
不是简单的连接就好的
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2012/3/31 18:53:05
#17楼
我不理解,以上有些回答的好象是变压器的并联动行的要求,但是楼主所说的是两路电源,好像是两个概念吧?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/3/31 19:33:09
#18楼
难道是合相的问题
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2012/3/31 19:57:16
#19楼
在实际应用中是有的,但条件相当苛刻!
93.6006
