关于电容
关于电容
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2012/3/27 17:05:51
这个电路是个什么名称? 电源直流750V 线圈L两端电压有多少V
智慧港口建设,华北工控EMB-3582主板满足AIOT应用需求
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/3/27 18:28:48
我不懂这个电路的用途;
但想问一下,这是一个完整的电路(原理上的),还是局部的(比如是线圈还是变压器)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
图尔克 状态监测的电机控制
作者的所有帖子(1)
发表于:2012/3/28 8:14:58
0V
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
伤心之泪
作者的所有帖子(799)
发表于:2012/3/28 8:27:33
楼主什么电路呀!你线圈两端会有电压?最多也只是瞬间电压!
互相帮助
基于台达VFD-G变频器的注塑机专用驱动系统
疑问
作者的所有帖子(890)
发表于:2012/3/28 13:43:07
我也是每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很不礼貌。就全部回复一样的这段
新手报道,受教必顶!
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/3/28 15:16:42
功率因数补偿用的吗
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2012/3/28 15:54:11
伤心之泪在2012/3/28 8:27:33
基于LINUX的状态监测平台
作者的所有帖子(27)
发表于:2012/3/28 16:03:23
楼主什么电路啊
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2012/3/28 17:30:01
确定是直流?
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
dicken1517
作者的所有帖子(132)
发表于:2012/3/28 21:55:42
直流的话,只是合闸瞬间有电压,
触摸屏高效检测,华北工控可提供机器视觉系统专用嵌入式计算机
