回帖:22个,阅读:15259次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/3/24 15:34:43
各位老兄:请问下,用一台PLC 的一个高速脉冲输出端口去控制两台伺服电机(比如:Y0为脉冲,Y1为方向,那Y0接两台伺服电机的脉冲端,Y1接两台伺服的方向端),就是说一个脉冲端口控制两台伺服电机可以吗?会不会电流降低啊,电压应该不变吧~!谢谢~!!!!!
[此贴子已经被jint于2012/3/27 9:11:31编辑过]
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/3/24 16:12:10
没有这样来的呀!老兄;一般PLC都有两路脉冲输出呀!Y0及Y1都可以发脉冲呀;如果不够用加脉冲输出模块呀!感觉太贵得花;可以加一个中间继电器进行切换(1号和2号私服切换;3号和4号私服切换)
互相帮助
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/24 16:20:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2012/3/25 7:42:44
以下是引用伤心之泪在2012/3/24 16:12:10的发言:
大家一起学习
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2012/3/25 7:51:32
高频脉冲通过继电器切换是不怎么可能了,哪款伺服,看看有没有脉冲输出,做随动
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2012/3/25 16:00:25
呵呵;没必要这样用;
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/3/25 23:45:55
呵呵;没必要这样用;
一般PLC的高速脉冲驱动口匹配一个伺服电机驱动器或步进电机驱动器,如果驱动2个的话,可能会导致驱动电流不够或者因为响应速度问题导致丢失脉冲,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/3/26 8:01:16
如果实在要这样用的话用电路搭一级放大。
1288
springaaa
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2012/3/26 9:30:53
这也想过,这样用的话,电流应该要降低的~!不过之前好像在论坛里有人说过,一个脉冲端口可以控制几台伺服啊。我之所以提出这问题是:因为不够脉冲端口用,要加脉冲模块的话又太贵了,而且我要两个伺服是同步的,所以就想到了可不可以一个脉冲端口并接两台伺服电机的脉冲端口,从而达到目标! 谢谢各位老兄~!~!~表情
12890
YOUFG
文章数:227
年度积分:199
历史总积分:12890
发表于:2012/3/26 13:07:33
这个问题可以换个思路解决的,Y0接伺服1的脉冲口,Y2接伺服1的方向;Y1接伺服2的脉冲口,Y3接伺服2的方向,两台伺服想怎么动你说了算.
如果想一个口控制多台伺服也是可以的,前提是肯定不能要求同时动作.把Y0,Y1的脉冲口通过继续器后,再接到伺服驱动器上,Y0,Y1口下面可以并上N个,使用的时候,继电器先吸合,再放脉冲,停止脉冲后再断开继电器.
1091.7607
