变频器论坛
回帖:12个,阅读:9179次 [上一页] [1] [2] [下一页]
823
yaj123555
文章数:7
历史总积分:823
发表于:2012/3/24 0:55:41
大家好!此电机用的是欧陆590直流调速器,用的是电动势反馈,已经检查了机械部分,电机部分和机座部分都正常,是电机通过皮带轮带动一线盘运转,皮带松紧适当,在运行过程中皮带抖动厉害,速度快了皮带都可以抖下来,查了电压给定正常,调速器A4输入为6V很稳,欧陆590直流调速器在抖动时输入和输出电流变化在百分之30左右.有时降速时抖,有时运行时一直抖.这是什么原因啊?急啊!
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/3/24 12:11:28
对电流环进行优化,然后将速度环P试着往下调整。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
820
623375579
文章数:5
历史总积分:820
发表于:2012/3/25 21:47:01
检查下你的直流电机的测速发电机吧,一般是测速发电机故障才引起的
823
yaj123555
文章数:7
历史总积分:823
发表于:2012/3/25 23:07:03
电流环进行优化了.情况还是那样啊?我用的是电动势反馈,没有用测速发电机.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/27 19:05:21
将电机空载运转呢?电机转速是否抖动?另外电势反馈的调节器放大倍数是多少?积分时间?有参数吗?
我是你的朋友
823
yaj123555
文章数:7
历史总积分:823
发表于:2012/3/27 22:44:47
不好意思.天天加班,才回来上电脑,电机空载运转,电机转速还是有抖动,电动势(电枢电压)反馈的调节器放大倍数是多少和积分时间,我看了手册没有搞明白是那2个参数,参数太多,水平差,请指教,谢谢! 我看了手册上的"IR补偿"对此现象是否有用?可以详细说说吗?谢谢!非常感谢!
696
luxtar
文章数:33
历史总积分:696
发表于:2012/3/28 0:01:24
我们离心机有喘振,是不是一个道理啊
LED筒灯、隧道灯、工矿灯在www.luxtar.cn 和离心机价格在www.halxj.com
1174
zcyzfm
文章数:2
历史总积分:1174
发表于:2012/3/28 8:02:28
说明白 你是换电机了还是换控制器了
823
yaj123555
文章数:7
历史总积分:823
发表于:2012/3/28 9:23:43
都没有换.一直用到现在
几年了出现现在这个问题.
1174
zcyzfm
文章数:2
历史总积分:1174
发表于:2012/3/29 12:58:43
控制器参数只要没有改变 应该重点检查电机与机械的传动部分
1296.7985
