回帖:13个,阅读:1228 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
200809341
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/3/24 9:18:12
#10楼
是三相电表,现在给我安装,我还不知道怎么选线和互感器呢!
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/3/24 12:55:35
#11楼
一。如果你的电能表是配用电流互感器,表额定电流必须是 5 A 的。
二。电流互感器上面的一二次接线端子,都标记有 + — ,+ 表示电流流入端,— 表示流出端,不可接错。
三。互感器变比的分子应大于负载电流 20—30 %。
四。互感器二次绝对不允许开路,不能装开关,熔断器。因为二次开路,会产生很高电压,危及安全。
电能表电压按380伏选,电流按5安选.
电流互感器可根据负载电流的大小选择变比,一般按负载电流为电流互感器额定电流的2/3左右,假如负载电流为50安,则电流互感器变比可选75/5,如负载电流为70安,则电流互感器变比可选100/5,如负载电流为100安,则电流互感器变比可选150/5.另外电流互感器的准确等级应高一点,一般选1.0级或0.5级.
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2012/3/31 17:57:31
#12楼
表情学习了
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2012/3/31 18:42:33
#13楼
装不装互感器与你的目的有关,总的引进线要够截面。要装那就看你是要求什么,是计量还是监测。
