变频器维修
回帖:31个,阅读:2485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/16 8:05:08
#10楼
楼主可测量一下3个引脚之间的电阻值,加以判断。另外C358集成运放是传递什么信号的?知道就好了啊。只能猜测一下,元件可能内含滤波电感、电阻或电平钳位元件;作为信号耦合和抑制干扰的器件;为一种低通滤波器。纯电容和晶振的可能性较小一些。不是单一器件,可能为上述“合成”器件。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/16 9:22:13
#11楼
如果是接到CPU 很有可能是晶震 但如果是运放输入端 应该是滤波器 但绝不可能的电容 因为我做了18年电子 还没见过这种电容!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2012/3/16 18:53:13
#12楼
C358是一个电压检测电路。三恳VO5系列的。控制电路电压检测。
804
zhangdong.868
文章数:4
历史总积分:804
发表于:2012/3/16 21:22:40
#13楼
像是晶振以前CRT电视机经常用样子很像
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2012/3/17 21:11:54
#14楼
咸工,我把元件测量了一下,数字面向自己,用万用表的蜂鸣档,从左数第一脚与中间脚为无穷大,与第三脚止直通,第三脚与中间脚无穷大,我不是维修变频器的,只是工厂的电工,只是看到咸工出的变频器维修书后,没事的时候研究一下,电子电路基础也不是很精通,不知此元件为何物,咸工出的书上也没有此元件的电路啊,在着希望咸工多出好书,多讲的IPM模块的变频电路,在这也感谢一下咸工。
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2012/3/17 21:24:05
#15楼
就是晶振。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2012/3/18 7:42:01
#16楼
双电容 中间接地,另外两端接晶振两端
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/18 8:52:47
#17楼
以下是引用binzhouding在2012/3/17 21:11:54的发言:
1、3脚之间是电感,1、2脚之间为电容。这是一个低通滤波器,初步判断,不一定准啊。
1259
guo01
文章数:9
历史总积分:1259
发表于:2012/3/18 11:09:01
#18楼
图像不清
应该是滤波器
1259
guo01
文章数:9
历史总积分:1259
发表于:2012/3/18 11:12:57
#19楼
图像不清
应该是滤波器
124.9996
