回帖:15个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [下一页]
1268
xiejl601
文章数:44
历史总积分:1268
发表于:2012/3/14 16:26:59
#10楼
并不是说你加了电容就能“省电”,加电容的目的是为感性负载(如电机)提供无功功率补偿用的(因为电机工作时是需要消耗无功功率的),简单的说,电机工作时,如果本地不能提供足够的无功功率,那就只能靠远端的电网来提供,相当于增加了电机供电端的负载。这里你的功率因数都0.9了,加上电容的效果不大了。
1410
nikemin
文章数:50
历史总积分:1410
发表于:2012/3/15 10:27:01
#11楼
这样做补偿没有多大意思!
努力向上
928
guankun
文章数:1
历史总积分:928
发表于:2012/3/15 22:02:11
#12楼
无功补偿的运用是为电网减轻线损的方式,与节能无关,电容的接入是消耗你家的钞票。用50mm铜芯或铝芯的电缆或导线都行,压降很小。
699
知识无止境
文章数:84
历史总积分:699
发表于:2012/4/4 17:40:38
#13楼
平时多看书学习中。
心态决定命运,学无止尽,勇往直前。
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 22:16:05
#14楼
关键是锅炉房是什么性质的负载,如果是电感性的加电容,对电压所有改善,如电阻性的没用。
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 22:17:33
#15楼
再说一句:末端做一无功补偿不能节电,只会耗电,只是提高功率因数
