变频器论坛
回帖:18个,阅读:3521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/11 19:17:09
#10楼
即便是V/F控制,低于基频也是可以达到电机最大转矩的。关键是有两个:
第一,变频器的的启动转矩提升功能要设置在50%以上(也就是附加的启动转矩);第二,如果是负载比较重,应该把启动的给定频率设置在35Hz以上(这是大多数变频电机的满转矩最低频率)。
我是你的朋友
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/3/12 8:45:14
#11楼
什么牌子型号的变频器呢  请问
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/12 9:17:45
#12楼
你设置的频率估计是太低了,然后负载有点重
从表现上看,就是带不动啊,如果想达到慢速启动,可以从低频逐渐增加频率。
再设置一下
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/12 9:45:06
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
洋屿环保-钟
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/2/14 22:24:07
#14楼
地方
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/2/15 20:58:13
#15楼
估计负载比较重,现在市面上的变频器大部分是交直交变频器,控制方式一般分两种:即V\F控制与矢量控制。变频器低频输出转矩较低,要想顺利启动【带载】,启动频率就要设高一点 转矩提升设高一点 升速时间设短一点 有时载波频率要设低一点。矢量控制并不能解决一切问题,有的负载较重的设备也不能保证顺利启动,在其启动过程中会出现升速停滞或升不起 速的现象。比如大风机或重载风机必须启动频率要设大一点 加速时间短一点以不过流为原则。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/2/16 15:44:37
#16楼
V/F控制,低频启动,空载没问题,带载启动就是费劲。应该把启动的给定频率提高,待点击启动以后,再把给定频率设置到应有的位置。V/F控制就是没有低频驱动额定的转矩特性。换成矢量控制其低频特性就会改善了。
763
板砖少年
文章数:23
历史总积分:763
发表于:2019/2/22 7:53:50
#17楼
启动不起来,就说明转矩低了,设置下这个转矩的参数。
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2019/2/22 11:56:03
#18楼
5hz以下扭矩很低,
234.2822
