回帖:41个,阅读:2128 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
700
847098967
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 16:46:37
#30楼
怎么回事啊,不太懂
700
衡仔
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 23:30:59
#31楼
先看有没点火的声音,有的话,在用表量下,看电磁阀是不是好的。
828
zhihua198406
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2012/3/12 23:41:25
#32楼
学习啦!哈哈!
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2012/3/13 6:13:16
#33楼
以下是引用libing00118在2012/3/12 13:26:55的发言:
不是吧,怎么会这样啊
试试如此啊
 一花一世界,一佛一如来
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/3/13 9:21:05
#34楼
混合气的比例不当
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2012/3/13 11:42:29
#35楼
以下是引用aaxin2008在2012/3/10 6:19:51的发言:
以下是引用lixuefeng7272在2012/3/9 22:45:32的发言:
额额,西门子的点火控制器我这有一套。什么时候帮我销掉表情
这得联系我们领导去
本公司   杭州利雅路热能设备有限公司WWW.HZLIYALU.COM
楼主以后碰到什么问题可以随时询问并可以帮助解决的
[此贴子已经被作者于2012/3/13 11:43:38编辑过]
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2012/3/13 11:45:51
#36楼
以下是引用aaxin2008在2012/3/10 8:29:53的发言:
以下是引用lxf29.happy在2012/3/9 16:57:44的发言:
以下是引用nikemin在2012/3/9 9:01:02的发言:
 电极的位置调整的对不对,要是用天燃气的话,两电极距离1cm,伸出喷油嘴2cm,可以看看电极之间打火不打火,打火,再检查气路
 天然气机器哪来的俩电极(其实就是一根点火棒,一根是离子探针),更不用说喷油嘴
你说的正确
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/13 12:11:48
#37楼
很有意思,问题没找到时各种原因都有可能,把毛病修好在一看很简单
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2012/3/13 13:10:48
#38楼
搞这一行的经验大大的重要
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2012/3/13 17:05:34
#39楼
清理后点不着原因分析:
1.两根电极开机时是否有火花产生?
2.两电极距离是否过大
3.鼓风机风量是否合适
4.油泵是否供油正常
5.柴油雾化是否好
109.2007
