工控软件
回帖:14个,阅读:1246 [上一页] [1] [2] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/4 22:43:15
目的有以下几个原因:
1,对家里各种电器的耗电量有点了解;
2,对冰箱空调的状态有点了解,电流不正常电器就不正常;
3,出门时根据电流数据对家里的电器用电状态有所了解,知道哪些电器有没有关。
没有找专门针对我这种需求的数显表。
现在找到两种类型的带显示屏的计量插座,一种是可以安装在86型接线盒的带10A或者16A插座的计量表,这种插座是3秒轮流显示电压电流功能电能等数据,而我只要看电流,我出门不想等几秒去看电流;一种是不能安装的独立的计量插座,这种插座从功能上符合我的要求,可以设计想看什么就看什么。
不知道后者改装后能否安装到86接线盒上,有没有更好的办法?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/4 22:47:33
后者尺寸:105mm × 55mm × 32.5mm  重量:100g
改装尺寸应该够,就怕不好看,没有合适的安装面板
上。
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2012/3/5 11:30:35
这种计量插座一般功率最大允许2KW,你家里电器全接在上面不现实;
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/5 11:39:10
楼主心很细啊,独立核算,这个问题不知道如何下手呢
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/5 12:43:43
以下是引用ZCMY在2012/3/5 11:30:35的发言:
我考虑过改接增大它的容量, 只要把电流取样部分改一下就行了,计算的时候再乘以倍数。
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/5 12:47:58
这种更好,问题是如果安装才美观。
上。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/5 23:41:28
从改装电动车到加显示屏,楼主真是个有才人,呵呵,
向你学习
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/6 9:32:16
该用户被锁定,回复内容不予显示!
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/6 13:18:04
以下是引用step1在2012/3/5 12:47:58的发言:
这种更好,问题是如果安装才美观。
问了卖这个东西的商家,他说这不是成熟的产品,只是卖给学生写毕业设计的,精度和稳定性方面还有待完善。要成熟的产品就只有计量插座。
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/3/6 22:41:28
我决定还是买第一种插座面板的,主要是美观安装方便成本低,
以后有更成熟的产品出来了更换也方便。
上。
