传感器论坛
回帖:12个,阅读:1211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/3/1 21:18:56
#10楼
这么小功率的,我以为多大的需要并联呢。
这小的还是单独买个好些。万一一个出问题会造成另一个也烧坏。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/3/1 21:26:08
#11楼
这样搞不好又逆电流哦!
并联不会成5A哦!
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/3/2 12:52:28
#12楼
朋友给我回了帖子,他从网上查到的: &迷失北岸 2012-3-2 10:49:05
各位如果真正明白了开关电源的原理,就知道如果将两开关电源并联纯粹是胡闹!
   开关电源是有反馈稳压系统的,当输入电压或负载变动时,可以通过检测反馈电压的变化,从而及时调整输出电压至正常值。两个电源总有一个输出电压高一点,一个低一点,完全一样大小是不可能的。当它们并联时,输出电压是从高还是从低?可能是在中间值,这个值都反馈到了两个电源的控制端,原先输出电压高的那个电源以为它输出的电压变低了,从而想办法拼命提高它的输出电压,而原先输出电压低的那个电源以为它输出的电压变高了,从而想办法拼命降低它的输出电压......俩电源这么一拼命,结果就看谁的命大了!
   有学过电路分析课程的朋友大概还记得吗?----两个不等的电压源是不可以并联的!如果并联,理论上说产生的电流是无穷大!不信你可以试验一下将一个24V的电瓶和一个12V的电瓶并联一下将出现何等壮观的场面!
串联可以,电流按最小的.
并联不建议,因为加均流是难搞的事...
加二极管保护并联只能解决环路问题,但不能解决均流问题...
46.8003
