回帖:27个,阅读:1750 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三相漏电开关!
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/3/1 12:29:17
#20楼
谢谢朋友们!
700
okwutianyou
文章数:17
历史总积分:700
发表于:2012/3/4 23:06:32
#21楼
原理大家都说了,你记住一点漏电开关负载只能从本开关取
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/3/5 5:32:42
#22楼
换成单相闸吧
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/3/5 8:51:49
#23楼
漏电保护器的工作原理如图所示:
如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安
漏电断路器的漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。
被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。
根据基尔 霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。
零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/3/5 20:34:09
#24楼
再一次谢谢朋友们!
1126
运行商
文章数:24
历史总积分:1126
发表于:2012/3/5 22:04:14
#25楼
零序电流原理
700
heron071019
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/3/11 22:28:22
#26楼
漏电保护原理是电流进出为零,当零线不在漏电保护中,一用电就会跳的,可以的话换个4极带漏电的,零线不能切断的那种。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/3/12 20:09:11
#27楼
谢谢朋友们!
