变频器维修
回帖:17个,阅读:1923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
简单的方法测试IGBT
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/2/26 16:56:39
 简单的方法测试IGBT[/URL]
在变频器维修[/URL]当中都需要检测IGBT模块的好坏,现在有一简单的方来测试IGBT[/URL]:
l 、判断极性首先将万用表拨在 R×1KQ档,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极( G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极( C ) :黑表笔接的为发射极( E )。
2 、判断好坏将万用表拨在 R×10KQ 档,用黑表笔接 IGBT 的集电极( C ) ,红表笔接 IGBT的发时极 ( E ) ,此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极( G )和集电极( C ) ,这时工 GBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站们指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极( G )和发射极( E ) ,这时 IGBT 被阻断,万用表的指针 回零。此时即可判断 IGBT 是好的。
3 、注意事项任何指针式万用表铃可用于检测 IGBT 。注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在 R×IOK挡,因 R×IKQ 档以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断 IGBT 的好坏。此方法同样也可以用护检测功率场效应晶体管 ( P 一 MOSFET )的好坏。
4.IGBT 管的好坏可用指针万用表的 Rxlk 挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量 PN 结正向压降进行判断。检测前先将 IGBT 管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测 G 、 e 两极及 G 、 c 两极的电阻,对于正常的 IGBT 管(正常 G 、 C 两极与 G 、 c 两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的 IGBT 管正常时, e 、 C 极间均有 4k Ω正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接 c 极,黑笔接 e 极,若所测值在 3 . 5k Ω l 左右,则所测管为含阻尼二极管的 IGBT 管,若所测值在 50k Ω左右,则所测 IGBT 管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下, IGBT 管的 C 、 C 极间正向压降约为 0 . 5V 。
[此贴子已经被jint于2012/3/2 13:45:38编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149504&Name=huanghua120
1003
xk096
文章数:46
历史总积分:1003
发表于:2012/2/27 9:41:59
表情实用
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/2/27 10:39:20
挺好~
做什么事贵在坚持!
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2012/2/27 16:09:40
对大家有用就好!
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/27 22:10:24
不错的经验,学习了
1017
727599339
文章数:12
历史总积分:1017
发表于:2012/2/27 22:21:19
不错收藏了
902
262242285
文章数:54
历史总积分:902
发表于:2012/2/27 22:40:05
谢谢楼主的分享,但是好像在哪里见过这个文章,,
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/28 19:37:47
不管在别的地方看没看到过,反正在这是看到了,
多谢楼主~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/28 19:52:52
刚才细学习了一下,有几处看的有点迷糊:
1.文中的第三点指出:IGBT 管的好坏不可用指针万用表的 Rxlk 挡来检测
而在第四点指出,可以用 Rxlk 挡来检测,
有点纠结~~,呵呵,我认为第三点是正确的。
2.第四点中指出:“正常 G 、 C 两极与 G 、 c 两极间的正反向电阻均为无穷大”
我认为是“正常 G 、 C 两极与 G 、 e 两极间的正反向电阻均为无穷大”
3.第四点中指出:“对于数字万用表,正常情况下, IGBT 管的 C 、 C 极间正向压降约为 0 . 5V 。”
我认为是“对于数字万用表,正常情况下, IGBT 管的 C 、 e 极间正向压降约为 0 . 5V 。”
是这样的吧?
如果我理解有误,望楼主给以明示,谢谢!
3.
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/2/29 13:49:43
IGBT的检测用指针式万用表来测,主要是使用万用表内部的直流15V电压。所以只要万用表内部输出15V电压就可以用来触发IGBT模块,从而检测其好坏!不必纠结于使用哪个档位,不同型号的万用表档位可能配置的不一样。个人认为,不对的地方还请高手予以指正。
171.8603
