回帖:33个,阅读:2373次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
kongkangwxg
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/2/28 9:22:29
#20楼
恩 是啊。。。总之比较头疼
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
发表于:2012/2/28 14:01:20
#21楼
上升的高度要不要可控制?
步进电机用PLC控制是很简单,关键是控制步骤,也就是工序这一块
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/28 19:18:25
#22楼
回转台的机械和电路都比较简单(对我来说确实是个简单东西),回转台都是没有原点开关的,所以任意一点都是原点,如果有气缸就加继电器,没有就不要,要一个文本或触摸屏,因为要输入角度,如果是固定的那种就直接用文本就是了,这样会便宜很多,松下PLC比较便宜和好编写,便宜就用FP0-C16T的吧。
总之机械和电路都没有什么特别之处。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
zqlliuna
文章数:-7
历史总积分:700
发表于:2012/2/28 22:58:06
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
700
kongkangwxg
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/2/29 9:07:54
#24楼
以下是引用wushulin在2012/2/28 19:18:25的发言:
总之机械和电路都没有什么特别之处。
我是个初学者,不知道那部分下来该连啥,我 这有个现成的三菱的PLC,找了几个编程软件都不能用(我的是windows7的系统),您知道哪有适合windows7的三菱的编程软件吗?
700
kongkangwxg
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/2/29 10:15:49
#25楼
以下是引用皮五在2012/2/28 14:01:20的发言:
上升的高度要不要可控制?
是可控, 先是上齿盘升起,再上齿盘旋转,然后上齿盘落下,上升下降时用气缸控制,旋转时步进电机
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/29 11:20:07
#26楼
同意小笨熊大哥观点;有些非电气行业的同仁们把电气看待的太简单了;不是谁指点一下就能整出来的!做为电气行业同仁们的压力绝不比机械行业的小!
6360
zhengchang
文章数:1821
年度积分:66
历史总积分:6360
发表于:2012/2/29 13:39:08
#27楼
以下是引用xiangfengcba在2012/2/29 11:20:07的发言:
支持
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
发表于:2012/3/1 8:38:39
#28楼
以下是引用kongkangwxg在2012/2/29 10:15:49的发言:
上升的高度要不要可控制?
要上升多少mm,就升多少mm?
还是上升到气缸顶端或限位就行了?
因为用气缸来控制高度,空气可以压缩,这个位置就不好固定住
南通市宏新炜自动化设备有限公司
700
kongkangwxg
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/3/1 9:36:26
#29楼
以下是引用皮五在2012/3/1 8:38:39的发言:
 上升的高度要不要可控制?
要上升多少mm,就升多少mm?
还是上升到气缸顶端或限位就行了?
上升到一定高度有限位开关的,是不是PLC控制气缸不能直接连,PLC出来得连继电器再连气缸?
93.6006
