回帖:20个,阅读:11655 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/2/24 19:24:57
#10楼
如果只是想延长其使用寿命你可选用质量好一点的接触器。如富士,施耐德等,这样可以不改电路,成本也可承受。固态继电器仅可部分代替接触器,因为它们无辅助触头。除非用小笨熊的方法。
为了遥远的梦想而努力。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/24 23:32:52
#11楼
固态继电器的主要优点是在触点闭合的时候不易产生弧光,做接触器的主触头比较好。
但是在控制中,它没有辅助触点,由它搭控制电路不好搭。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2012/2/25 14:54:13
#12楼
你最好是告诉大家所承受的负载的具体参数,这样大家更好帮助你!
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2012/2/25 16:14:56
#13楼
我们厂也是用固态继电器控制发热管,但一般要在固态继电器下面安装散热片,还要装小排风扇,还要另外用DC电源加温控去控制它的开和关。一般成本比接触器要便宜和耐用。
1902
xujingshu
文章数:210
历史总积分:1902
发表于:2012/2/25 16:52:47
#14楼
直接把控制电路里的KM3/KM4,换成好点的中间继电器的,而固态继电器的控制信号由中间计电器来控制就行,其它不变,在主电路哪里,把KM3/KM4换成固态继电器,
[此贴子已经被作者于2012/2/25 16:55:00编辑过]
5291
shpw
文章数:924
年度积分:65
历史总积分:5291
发表于:2012/2/28 22:25:23
#15楼
联系我 QQ806274896
706
liangbeipxl
文章数:18
历史总积分:706
发表于:2012/3/4 23:03:56
#16楼
固态继电器没有容量限制吗?
700
yjfxajyjf
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/7 19:54:47
#17楼
可以美格尔专业生产固态继电器QQ:944327642我们愿意为您服务
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/8 9:03:13
#18楼
好像有问题吧,固态继电器输出的电压波形不对(可控硅导通死角),只能短时间用于降压启动,长时间使用电机发热厉害,会导致电机烧毁,电机烧反过来又会烧掉固态继电器,这个成本应该不会低,除非是负载很轻,接近空负荷,而且固态继电器留的余量足够大,或者快熔熔断速度足够快,能保护固态继电器!
815
wan.yao
文章数:3
历史总积分:815
发表于:2012/3/14 19:50:59
#19楼
109.2007
