回帖:10个,阅读:2055 [上一页] [1] [2] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2012/2/27 21:51:35
#10楼
1uF=10^-6F 容抗计算 Xc=1/(2*3.14*50*10^-6)=3183,这个就是1μF的容抗,单位欧姆
上述4台并联的话电容=0.89*4=3.56μF,等效容抗=3183/3.56 =894.1欧姆,线电流=1.732*10*1000/894.1 =19.37A,选配保险丝规格3.5倍:19.37*3.5=67.8,选用60A基本合符要求。至于保险丝经常烧毁的原因,如果是在电容器投入的瞬间烧毁的话,属于冲击电流烧毁,主要是电容器组的残压所导致,检查电容器组的泄放电阻是否开路以及变质(如果电容器内部没有泄放电阻需要外加),注意电容器组的投入时间必须要在电容器组放电完成后方可再次投入。
可以简化成 1/314*3.56*0.000001=894.6    1.732*10*1000/894.6=19.36
31.2002
