传感器论坛
回帖:22个,阅读:1767次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2012/2/24 8:50:53
#10楼
电容式接近开关完全能检测到非金属物体  只是检测时的距离远近的问题
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/24 10:37:11
#11楼
只有几厘米的距离
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2012/2/24 14:03:01
#12楼
看你需要的距离,电容接近开关一般用来检测非金属如玻璃,塑料等,当然你手指靠上去也可以感应
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/24 14:28:23
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2012/2/25 9:13:39
#14楼
很蛋痛!十个人八个说法,说法还有相反的!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/2/25 9:35:45
#15楼
学习了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/25 11:50:34
#16楼
接近感应距离应该是可以的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2012/2/25 13:33:46
#17楼
这个用红外最好了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/2/25 14:58:03
#18楼
不行。想检测的话可以用红外线,或者多普勒
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2012/2/25 21:25:47
#19楼
应该可以的,只是距离近些。如果仅是对象是人的话最好用多普勒
93.7254
