【话题】配电控制箱里有了PLC,可以省去哪些传统的元件?(20120221)
[3]
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2012/2/21 20:30:00
#10楼
学习了
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
树山书使
作者的所有帖子(9)
发表于:2012/2/21 20:54:28
#11楼
、省去中间继电器、时间继电器、计数器等传统继电器
机器人焊接单元与以太网联网
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2012/2/21 20:57:59
#12楼
谢谢解释了。学习了,是不是还应该可以随便根据功能需要,相当于原来的重新布线及元件安排。
嵌入式+AI | 华北工控EMB-3112主板支持导览机器人应用
wushulin
作者的所有帖子(6177)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/21 21:05:04
#13楼
我觉得最主要的是故障少了。省了不少的接线安装时间。还有一些电路继电器是无法完成的。少接线,如果用触屏或文本,那就更省事多了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
yohikp
作者的所有帖子(1648)
发表于:2012/2/22 10:09:44
#14楼
小笨熊在2012/2/21 9:43:59
原来做逻辑处理而不做实际输出的中间继电器、小功率输出继电器(例如驱动指示灯)等均可以省略,固定时间值设定的时间继电器及计数器也可以省略(需要调节的不能省略,如果加装有人机界面的话可以在人机界面设定就可以省略)。
还是伍工说的最直白,一看便懂。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
英威腾IVC1 PLC在餐梯控制系统上的应用
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2012/2/22 11:26:20
#15楼
省的东西很多!
做什么事贵在坚持!
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
954412993
作者的所有帖子(121)
发表于:2012/2/22 12:37:36
#16楼
于此有的功能应该都可以省去吧···
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
作者的所有帖子(1372)
发表于:2012/2/22 18:22:23
#17楼
计时器,计数器,复杂的接线等,都可以节省取代了传统的中继。
慕尼黑机场安保
li13677695234
作者的所有帖子(37)
发表于:2012/2/22 21:12:23
#18楼
中间继电器,,时间继电器,,复杂的接线,计数器,,逻辑电路,,数据处理等。
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
qqqcwb
作者的所有帖子(105)
发表于:2012/2/22 21:34:10
#19楼
中间继电器,,时间继电器,计数器大大的方便用户控制
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
