三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:2167 [上一页] [1] [2] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2012/2/15 11:03:04
请教个位大侠:三菱plcFX1S-20MR-001与FX1S-20MR-ES/UL有啥区别。X端S/S是不是X端的公共点
[此贴子已经被jint于2012/2/17 9:00:35编辑过]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/2/15 12:14:54
MR-001 和MR-ES 是有区别的, MR-001 输入端只能和COM 接,接传感器只能用P式的。
面ES版本的经可以是N也可以P式输入,取决于它的S/S是接+极是-极,而MR-001是在内部板子上固定好输入方式的,有需要也可以拆开自己改装的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/2/15 12:46:52
-ES是欧版的;输入信号需要外部给。公共端上+ —都可以接;
-001的公共端与输入短接就有信号输入;
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/2/15 13:40:56
我公司有一台意大利过来的设备,就用了一款FX0S的欧版,PLC上面的每一个接线端子都是用塑料盖板隔开的
大家一起学习
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2012/2/15 15:39:58
是的;FX0S欧版的端子有透明条盖住的;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/15 18:32:48
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2012/2/15 20:31:46
MR-ES 的输入端如何接线,是不是可用PLC自带的24V电源当信号,我公司有台机子原来用的是MR-001,后来Y3点输出有信号灯,而COM3与Y3不通了,厂家寄了个MR-ES 过来。按原来的接线,MR-ES 原来输入点毫无反应,只好和厂家说MR-ES是坏的,厂家说在原厂是试好的。现只有求助各位大师了,能不能担供S\S端具体的接线表情
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2012/2/15 20:40:14
我还能为MR-ES 被我接线错误搞坏了,我按原来接线Y端的COM当X端公共点,是不是把PCL给烧了表情
810
1367438453
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2012/2/16 9:55:38
吹气热电偶
吹气热电偶 产品说明:
1、吹气热电偶 应用
通过吹进氮气或其它气体,将有害气体送出保护管外,从而提高热电偶寿命。是30万吨合成氨装置中不可缺少的测温装置。
2、吹气热电偶 主要技术参数
 电气出口:M20X1.5,NPT1/2
 精度等级:I  II
 防护等级:IP65
 公称压力:常压
3、型号及规格
型   号 分 度 号 测温范围℃ 流  速   规      格
WRPC-430
WRP2C-430 S 0-1300 GH3039
高铝质
  d LX1
¢2.5 900X750
1000X850
1150X1000
www.102yb.com
810
1367438453
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2012/2/16 9:57:57
吹气热电偶
吹气热电偶 产品说明:
1、吹气热电偶 应用
2、吹气热电偶 主要技术参数
 电气出口:M20X1.5,NPT1/2
 精度等级:I  II
 防护等级:IP65
 公称压力:常压
3、型号及规格
WRPC-430
高铝质
  d LX1
¢2.5 900X750
1000X850
1150X1000
93.6006
