回帖:30个,阅读:1414 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
灯管问题求解
700
xiaoxiaokiller
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/2/15 9:51:22
#10楼
打开开关,电线有电,把镇流器的线和电线碰到一起,灯能亮。
但是把线接上,按开关,灯却不亮。
能看明白吧?我说的不明白?
974
wushidong
文章数:28
历史总积分:974
发表于:2012/2/15 10:30:17
#11楼
看看你的镇流器线头,在内部是否有虚接现象。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/2/15 11:09:14
#12楼
把线接上,按开关,灯不亮,这是你用万用表测镇流器输入端电压是多少
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/15 11:17:59
#13楼
先换个开关试试
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/2/15 12:33:38
#14楼
楼上的各位都挺神的?怎么没有看见电路图?镇流器是电感式的还是电子式的?到底接通断开的是什么地方?,,,,,,??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
700
xiaoxiaokiller
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/2/15 12:57:22
#15楼
表情 让我整复杂了?
就是卫生间的吸顶灯嘛,蝴蝶灯管,什么电感式,电子式,我不太懂。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/15 12:57:36
#16楼
开关不好
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2012/2/15 20:43:12
#17楼
换个开关试试。
700
xiaoxiaokiller
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/2/15 21:20:10
#18楼
灯管坏了,今天换了新灯管,好了。
谢谢大家。
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/2/15 21:37:14
#19楼
应该是接触不好
109.2007
