回帖:24个,阅读:1733 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
hyxbell
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/1/31 9:01:43
#10楼
以下是引用qq791913212在2012/1/31 8:46:26的发言:
楼主,你这个问题应该是日光灯启动时候干扰的原因!我家也曾经出现过这样,启辉器不好了,每次开灯都这样,电视还发出干扰的噪音。简单的办法就是不用日光灯,接个灯头用普通灯泡试一下,应该能解决问题!
谢谢,不过我的情况有点不一样,房间里的灯都会有影响,台灯的开关也会。。。
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2012/1/31 12:13:13
#11楼
线路接头松动的可能性大,接头都在接线盒里,不用开肠破肚。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/31 12:13:56
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/1/31 14:51:17
#13楼
买个600V10N的小电容并在开关上试试
1291
张峰云
文章数:41
历史总积分:1291
发表于:2012/1/31 15:48:16
#14楼
应该是开关的问题,换个试试,把电视换到空调那一路试试,结果就出来了。
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/1/31 15:54:35
#15楼
买个后备式ups就可以,山特K系列的即有稳压功能又有浪涌保护价格也不高。300元以内搞定。希望能帮到你!
http://www.bestups365.com/
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/1/31 22:17:17
#16楼
usp是啥?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/2/1 7:42:26
#17楼
应该没有这种问题,你咨询电视生产厂家看看
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/1 10:26:38
#18楼
灯的干扰,换个灯试试
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2012/2/1 14:57:57
#19楼
可能是线头接触不良,电流大时接头处压降增大。或许是你的进户线接触不良(原来因为负荷较小所有影响不大),开灯时不管是白炽灯还是节能灯,瞬时电流较大,线路上的压降增大,当电视机上的电压下降到LED的最小启动电压时,LED息灭,开灯后较大的瞬时电流减小,线路上的压降减小,电视重新显示。从进户线的开始端检查,所有接头重新绞接,压线端剪掉重新拧紧压线螺栓,这样也许就可以减轻或消失。当然,如果你的进户线非常细,最好换线。
93.6006
