回帖:19个,阅读:3121 [上一页] [1] [2] [下一页]
1249
squall001
文章数:83
历史总积分:1249
发表于:2012/1/28 21:24:22
选用的s7 200  CPU 224   这个CPU的铭牌如下图1
图
                          图1
其中关于DO的描述是: DO 10×RLY 30VDC/250VAC 2A
问题1:在上述描述中的 RLY 是神马意思?  250VAC 2A 是神马意思?
      我个人的理解是10个继电器输出,且都是30V的直流输出, 或者可以外接250V的交流电源通过这10个点
问题2:怎么区分PLC上面的输出点,哪些是晶体管输出,哪些是继电器输出?(我在系统手册上面没有查到关于这个CPU的输出配置)
下图2 是这个CPU原来的接线图
图
                          图2
如图可以看到220V的U相线U1接到了PLC的1L上面然后其他输出点都接到了N相线。
问题3:为什么PLC的输出点2L 和3L都没有接到U相线,而只有1L接到了U相线?对于1L、2L、3L这种交流接线端子具体表示什么意思?
最后在附件里面是整个系统,包括接线图的CAD图纸。
才接触PLC,希望得到好人心帮助,谢谢!
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/1/28 21:26:37编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/1/28 22:01:54
RLY是继电器的意思,怎么区分继电器还是晶体管看选型样本或是选型手册,不同输出型号不一样的
30VDC/250VAC 2A,输出能外接的电源规格,一个是直流一个是交流的,继电器输出的知识用到继电器的触点,可以外接交流也可以外接直流的电源
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1249
squall001
文章数:83
历史总积分:1249
发表于:2012/1/29 1:18:14
以下是引用fumz78在2012/1/28 22:01:54的发言:
感谢斑竹回答,能够告诉我问题3么?他那个接线我没有搞懂。再次感谢
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/1/29 8:50:36
RLY是继电器
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/29 10:02:38
30VDC/250VAC 2A,输出能外接的电源规格,一个是直流一个是交流的,继电器输出的知识用到继电器的触点,可以外接交流也可以外接直流的电源你自己也是说这个意思!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/29 11:24:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1249
squall001
文章数:83
历史总积分:1249
发表于:2012/1/29 22:18:04
以下是引用小笨熊在2012/1/29 11:24:25的发言:
这个,你的第3点我告诉你:你的图纸根本就是错的!!错误的图纸我们怎么给你回答??
你好,谢谢你的回复。
如果看做下面的10个输出口 Q0.0-Q1.1都是用做继电器输出,那么正确的连线是否应该是1L、2L、3L都因该连U1(也就是那根交流火线)?   我还没做实验连线,是怕被烧。不过连5V的外接电源应该不会被烧吧!
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2012/1/30 9:06:24
这是AC/DC/RLY,全是继电器输出的;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/31 9:49:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2012/1/31 10:54:17
RAY是继电器的意思,
可以接直流也可以接交流的表情
