回帖:16个,阅读:1609次 [上一页] [1] [2] [下一页]
低压供电的怪现象
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/1/29 14:11:50
#10楼
但是 照理论上来说,应该是一单元有高电压,而不是二单元啊
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2012/2/3 15:08:08
#11楼
以下是引用小笨熊在2012/1/29 12:25:03的发言:
这个,当零线断了时,原来跟这些零线接在一起的负载通过该零线断头后面组成一个星形接法的3相负载,但是该星形接法的每个每个臂的等效阻抗肯定不一致,导致中性点偏移,也就是有的臂的电压高,有的臂的电压低(该电压与等效阻抗成比例,等效阻抗高的所分配的电压就高。当等效阻抗极度悬殊时等效阻抗高的甚至可以达到线电压380V,这样家电肯定会导致毁损,严重的甚至会因为最初阻抗高的烧坏短路造成另外相的等效阻抗变成高的继续烧毁其余相,从而导致3相的负载都烧毁)。
[此贴子已经被作者于2012/1/29 12:30:07编辑过]
原理说的完全正确  但是还是应该一单元有问题 因为是一单元的零线断 现在是一单元没事 二单元有事哈!
小迷糊来学习
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/4 20:34:42
#12楼
你画个Y型图就清楚了,零线断开,220V的回路没有了,但是出现了380V的回路。你仔细分析就会明白。
699
13632691174
文章数:8
历史总积分:699
发表于:2012/2/17 23:37:30
#13楼
#8楼,正确。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/2/18 11:38:28
#14楼
线路接错了
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2012/2/25 15:11:18
#15楼
220V的变压器回路虚空
912
1773481190
文章数:15
历史总积分:912
发表于:2012/3/8 17:20:55
#16楼
你所说怪象,并不怪,你对三相四线供电系统学的太浅了。对三相四线供电系统,中线在正常工作时,不允许断开,否则会造成中性点位移,造成负载上电压不对称而烧坏设备。负载设备用电量大的单元电器不备烧坏,而负载设备小的将承受380V电压。在总零线处多接一个重复接地,使三个单元用户用电量更加可靠。
140.9722
