回帖:14个,阅读:1503 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
hanjx321
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2012/1/20 4:13:10
#10楼
是否跟空压机一样,启动 停止按钮控制一只继电器J1,作为总的开停机控制,压力开关(电接点压力开关)控制两只继电器J2/J3,再由继电器J2控制接触器KM使电机开停,低压时继电器J2工作并自锁,接触器KM工作,电机启动,到高压,压力开关控制J3工作,断开J2,KM断开,电机停止运行,当压力下降到低压(下限)时,压力开关控制J2工作,电机重新启动。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/1/20 11:07:44
#11楼
没搞过,更不清楚动作原理,帮不上忙。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2012/1/21 8:33:05
#12楼
以下是引用1143799064在2012/1/19 9:38:48的发言:
先把每个回路的功能搞清楚就可以了
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2012/1/21 14:05:56
#13楼
以后拆东西最好拆一步照一张相,在自己美把握的情况下,我看西门子那维修的就是那样做的,呵呵
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2012/1/23 9:17:35
#14楼
这个么,简单的
