回帖:16个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-5445
diangongvs
文章数:108
年度积分:-5863
历史总积分:-5445
发表于:2012/1/15 14:23:47
PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。
一、PLC故障查找流程图
1、总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。
图
图1
2、电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。
图
图2
3、运行故障检查
PLC电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。
[URL=http://www.dqjsw.com.cn]图
[/URL]图3
4、输入输出故障检查
输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。(信息来源:www.dqjsw.com.cn电气自动化技术网)
图
图4
图
图5
5、外部环境的检查
影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
二、可编程序控制器输入、输出单元故障处理
表1 可编程序控制器输入单元故障处理
w表2 可编程序控制器输出单元故障处理
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=148643&Name=liliangvs
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/1/15 16:06:42
这个不错!
大体路径有啦!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/15 19:59:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/1/15 20:08:28
说得很详细,很全面
700
1074411868
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/1/15 20:23:17
表情顶一下。
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2012/1/15 21:54:14
支持,顶一个。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/16 10:39:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
28439
ytleaderplc
文章数:11866
年度积分:1399
历史总积分:28439
发表于:2012/1/16 12:11:35
各种plc有一定的差别
email:  ytleader@126.com
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/16 14:05:16
看过了
1096
hwqandxj
文章数:25
历史总积分:1096
发表于:2012/1/16 17:48:22
yiyue,buchuo
93.6006
