关于电扇调速器
关于电扇调速器
啊出
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/8/1 1:10:00
#10楼
太好
赋能手术设备行业,华北工控嵌入式计算机在腹腔镜中的应用
郁
作者的所有帖子(13)
发表于:2008/8/1 6:26:00
#11楼
同上,串联电阻,调压的
无人机防治森林火灾,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2008/8/1 9:12:00
#12楼
严格来说是串联电感调速,是利用电感的阻抗来减小电机的工作电流,实现调速目的。这与串联电阻调速相似,但电感消耗的是无功功率,这种无功功率可用电容补偿回来,而电阻消耗的是有功功率,因此电感调速相比电阻调速要节能一些。
最好是用串电容调速,利用电容的容抗来减小电机的工作电流,电容还能起到提高功率因素的作用,但由于电扇各档的转速有规定,电容的容量误差较大,成批生产时转速误差常常超标,因此电感调速成了主流。因为电感可控制线圈的匝数来调整电扇的各档转速,生产实践中非常方便。
华北工控SOMB-6581A主板,支持在智慧大屏系统中的应用
164411287
作者的所有帖子(114)
发表于:2008/8/17 11:56:00
#13楼
同意6楼说法
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
1078495214
作者的所有帖子(176)
发表于:2010/9/18 18:50:34
#14楼
现在用的是电子调速,既节能,调速效果好。
节约能源 利国利民
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
