仪器仪表
回帖:20个,阅读:1258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热电偶问题
629
276443297
文章数:-3
历史总积分:629
发表于:2012/1/5 19:32:12
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/1/5 19:45:48
#11楼
不知温度变送器中组态时的热电偶型号是否选对,热电偶接线是否正确。
1009
zhy555555_ll
文章数:38
历史总积分:1009
发表于:2012/1/5 20:22:08
#12楼
热电偶变送器
上传1个热电偶变送器,大家帮我看看怎么接线?
SBW温度变送器  分度号:K 电源24VDC 精度0.5%FS
测温范围:0~800  输出:4~20mA, 编号:0906394
上海图灵仪表厂
zhy555555_ll
文章数:38
历史总积分:1009
发表于:2012/1/5 20:27:11
#13楼
输出到表就是4~20mA,我想这不会设置错误的。如果不用温度变送器,直接用热电偶接表,输出就是K热电偶,是好用的。同样用热电阻+热电阻温度变送器接表也好用。
1009
zhy555555_ll
文章数:38
历史总积分:1009
发表于:2012/1/5 20:38:26
#14楼
主要是想把4~20mA信号接到PLC AI 模块,热电偶补偿导线无法接上去。所以想把热电偶先转变成4~20mA信号,这样就直接用2根屏蔽铜线就OK了。谢谢,大家!
700
13863650290
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/1/6 9:17:06
#15楼
检查变送器的输入是否为K型热电偶信号
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/1/6 9:30:25
#16楼
莫不是变送器是坏的把,加个弱电势信号看看是否有输出,或者直接短接应该显示此时的大气温度。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/1/6 22:25:15
#17楼
学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/7 19:40:01
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/8 7:25:30
#19楼
热电偶不能代替热电阻!
93.6006
