变频器论坛
回帖:20个,阅读:1198次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2012/1/5 9:26:22
#10楼
FXABB变频器  有各类故障代码的。注意查看下,运行中也要观察,要不不常发生,还真不好查原因。
自由论述
1253
wzh163163
文章数:66
历史总积分:1253
发表于:2012/1/5 10:43:01
#11楼
应该有故障代码 我以前碰到过一个给它7.6-8HZ的时候 变频器不停的启停,
建议找到故障代码,联系厂家
1129
169122574
文章数:35
历史总积分:1129
发表于:2012/1/5 13:56:32
#12楼
应该在外部控制上出问题了
话费充值,10分钟到账
klyh2007.taobao.com
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/1/5 18:40:22
#13楼
找供应商
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/6 12:58:49
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/1/10 12:53:18
#15楼
这几天又出现七八次偷停现象了.最后决定采用键盘控制试一试.如果再出现此故障的话.就可以断定是变频器内部质量问题了.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/10 13:41:14
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2012/1/10 14:41:46
#17楼
哈哈,前些天我也发了一条同样的贴,新装的变频(自动停机,没有故障显示)在大频率(17HZ)以上停机次数少,小频率(10HZ)以下时就常自动停机。后来经过仔细查看,原来是外部给定(启动)信号的继电器接触不良,后来换了一个继电器就OK了。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/1/10 16:51:58
#18楼
误操作引起的,或是瞬间跳电导致变频器没有了输出。
思想决定高度
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/1/10 19:23:24
#19楼
查看有没有故障代码?如果没有那么检查停止回路!!!
124.9401
