回帖:34个,阅读:2901 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/4 11:00:33
#20楼
学习一下。。。。
19872
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:114
历史总积分:19872
2014逛工博
发表于:2012/1/4 12:43:57
#21楼
溜车一般是超载,或者刹车没有调好
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/1/4 15:40:44
#22楼
这是一个非常重要的话题,行车溜钩会造成重大事故,铁岭市的一家钢厂行车溜钩,造成30多条人命瞬间气化,楼主这个问题值得讨论,行车的刹车系统电气控制不只是与电机同时得电、同时失电的问题,只有小行车才是同时得电,同时失电。大行车一般抱闸闭合电路与电机主电路分开,抱紧时,抱闸先动作0.5s,在这0.5s的过程中,电机处于上升运转状态,然后才是电机完全失电,这样有利于抱紧不致溜钩。
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2012/1/4 18:47:13
#23楼
你想的太复杂了
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/1/4 19:31:27
#24楼
各位啊,我想弄明白的是,抱闸松开的瞬间,怎么防止主升降不溜车?
也就是主升降电机和抱闸,哪个先动作,还是同时动作?我指的是小吨位行车,5吨,10吨。大吨位的我不考虑,我不在大型工厂上班。
[此贴子已经被作者于2012/1/4 19:33:04编辑过]
1290
65188843
文章数:51
历史总积分:1290
发表于:2012/1/4 22:07:53
#25楼
小吨位的行车一般有几种制动方式的,基本都是同时动作的,一般不会溜车。比如锥形电机的,除非主轴断!失电片式的,刹车片磨损,调节螺丝松动。但只要不超载就很少发生事故!表情
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/1/5 7:37:25
#26楼
明白了,谢谢楼上各位
1539
xhfeng008
文章数:137
历史总积分:1539
发表于:2012/1/5 12:15:25
#27楼
定时维护检修
人生三件事:学会关门 学会计算 学会放弃。学说三句话:算了!不要紧!会过去的!
学会三乐:助人为乐 知足常乐 自得其乐。学会三不要:不要拿别人的错误来惩罚自己 不
要拿自己的错误来惩罚别人 不要拿自己的错误来惩罚自己。人生三恨:一恨海棠无香 二恨
鲥鱼多刺 三恨红楼梦未完
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/1/5 14:47:41
#28楼
以下是引用无心赏月在2011/12/30 21:32:16的发言:
电机和闸同时动作,怎么会溜???一般溜钩都是刹车调整不当,太松导致的!!!
做什么事贵在坚持!
811
986794436
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2012/1/5 19:33:43
#29楼
这是带电阻启动了
109.2007
