欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:1401 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/30 11:24:07
上图中的压入堆栈的源字使用的是+85和+90 我想问一下如果使用&85和&90行不行。
这两种有什么区别~!
[此贴子已经被作者于2011/12/30 11:24:54编辑过]
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/30 11:40:08
不一样的
+是间接寻址
&是直接地址!
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/12/30 13:44:18
两者完全不一样
+85和+90代表十六进制数
&85和&90代表十进制数
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/30 14:22:27
以下是引用mishifeng8719在2011/12/30 13:44:18的发言:
两者完全不一样
+85和+90代表十六进制数
&85和&90代表十进制数
楼上的回答好像不对哦~!
十六进制不应该是#代表吗?
而且我刚才趁设备停下来的时候试了一下不管设置的是&85还是+85最后的结果都一样~!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/30 14:25:39
以下是引用qdgeng886在2011/12/30 11:40:08的发言:
不一样的
+是间接寻址
&是直接地址!
这个设置只不过是将数据(85、90)存入堆栈所对应的DM区,来代表不同的报警。这和地址有什么关系呢?
1545
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1545
发表于:2011/12/31 8:47:27
以下是引用lj19820422在2011/12/30 14:25:39的发言:
不一样的
 +是间接寻址
 &是直接地址!
不好意思,理解错了。。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/31 9:13:36
看来年底大家都很忙啊,没人给说道说道吗?
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/26 23:25:38
学习了
1310
roosevelte
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2012/1/30 16:04:16
你好,这就要看你整片程序了,+89是表示正数,&89是表示整数!意义不一样!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/1/31 16:35:59
哦,受教了,回头我再试一试~!
