西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
PLC300地址问题
PLC300地址问题
byf394127375
作者的所有帖子(417)
发表于:2011/12/27 12:44:24
大家好我现在想用以态网用PLC200与PLC300进行通讯..但是不知道在PLC300中的CP343-1模块中的地址怎么用啊?
谢谢大家了帮下我,现在很着急./
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
xiangfengcba
作者的所有帖子(1700)
发表于:2011/12/27 13:57:25
不是你这种用法的,这是个通信模块!
CNC | 机床变压器怎么选?
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2011/12/27 18:24:34
这个通信应该是和DP的原理一样
楼主红色圈的那部分,PIW和PQW都是代表和200通信的字地址
PIW代表是300读取200的数据地址,PQW则代表300发送给200的字的数据地址。
相当于模拟量通道一样。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
本安型现场通信
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2011/12/27 19:14:45
当你用这个模块通讯的时候,要调用通讯程序块.通讯程序块,需要这个地址,用来识别是用哪个模块通讯.通讯程序块填地址时候,只要你的首地址即你配置的256就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
简述PLC应用及使用中应注意的问题
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2011/12/27 19:22:40
当然了,还可能不要关心这个地址,但是必须分配给它.使用这个地址时,你看不到.
如果我忘了我
请帮忙记得我
夯实数字经济“算力底座” | 华北工控打造数据中心机房专用计算机
byf394127375
作者的所有帖子(417)
发表于:2011/12/28 8:42:48
楼上你们好,如果只是用CP343与WINCC通讯地址可以不用管它..对不
但是如果是PLC300与PLC200用CP343通讯那地址对应程序就的写是吗?
呵呵但是现在还是模糊
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
byf394127375
作者的所有帖子(417)
发表于:2011/12/28 8:45:49
四楼您好..你说的看不到是指的系统自己调用地址,所以通讯程序也不用管它?地址也不用管它..是这个意思吗/?>
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2011/12/28 20:49:00
byf394127375在2011/12/28 8:42:48
呵呵但是现在还是模糊
---------------是这样的,只要设定IP地址就可以了,具体的变量可以在WINCC里配置
但是你300和200通讯的话,怎么像wincc那样配置变量呢?所以还是得写程序啊
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
byf394127375
作者的所有帖子(417)
发表于:2011/12/29 15:59:08
谢谢楼上 了 好像又明白了点..呵呵
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2011/12/30 16:47:03
byf394127375在2011/12/29 15:59:08
谢谢楼上 了 好像又明白了点..呵呵
300这侧,你直接可以用
L 325 //或者别的数字
T PQW256//这样就是发送出去了,然后你在200侧监视,看看有没有数值
[此贴子已经被作者于2011/12/30 16:47:27编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
95.6509
