回帖:10个,阅读:1262 [上一页] [1] [2] [下一页]
电热管问题
1058
zwz975998
文章数:4
历史总积分:1058
发表于:2011/12/24 19:40:46
有6支220V的电热管,头全接在一起,1-2尾接A相,3-4尾接B相,5-6尾接C相.当A相有其中一支发热管烧断,那1-2电热管头尾的电压还是220V吗?
我量了电压有260多了,A相剩的那支电热管也明显比其他的红.这是怎么回事?
注:零线都没接
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2011/12/24 19:46:33
电阻大的那一相.电压高
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/12/24 19:54:57
B,C相还是两根管子并接分流,但A相只有一根管子,少一根分流,即流过A管的电流大了,所以会比之前红。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2011/12/24 20:13:50
因为你是星型接法,烧断一根以后形成三相不平衡,有点电压升高,有的电压下降,争议近
快换上不然还要烧加热管
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/12/24 21:43:25
零点漂移了,所以不是220了,发红是因为电流大,赶快把烧坏的换上吧,不然剩下那只不保了
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/24 22:16:21
零点漂移了,星形接法,要把坏的换上
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1058
zwz975998
文章数:4
历史总积分:1058
发表于:2011/12/25 0:32:56
以下是引用gggg9844在2011/12/24 20:13:50的发言:
快换上不然还要烧加热管
要是把接在一起的6个头上接上零线,会使它平衡吧
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/25 13:13:57
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2011/12/25 18:16:37
如果不换管子,把接在一起的六个头接上零线,你的零线负荷会加重。还是把坏的管子换上最好,三相电流平衡。
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2011/12/26 8:24:30
这种使用情况应该接零线的。
  田丰自动化
