西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:7340次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
989
风云斩
文章数:47
历史总积分:989
发表于:2011/12/24 15:45:40
#10楼
这使基本的起保停电路,如果你有电工基础,就应该看懂!楼主对比下电路图和PLC的梯形图就一目了然了!
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/24 15:50:56
#11楼
图1用来控制什么的呀,K1怎么又是 线圈又是开关的。
K1是个继电器,看此图它只控制一个指示灯。K1的线圈和触点都是用K1来表示。
图3 表达什么内容呀,I0.0/I0.1默认不是常开的继电器吗?这样表示是I0.0/I0.1吸合后输出Q0.0吸合吗?
没有什么默认不默认的,I0.1外接一定是接停止按钮的常闭点,这是常规接法。
下面的 常开Q0.0又表达什么呀?
那是输出继电器Q0.0的自锁点,当然是常开点了。
思想决定高度
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/12/24 16:34:40
#12楼
去学一下PLC编程一切都懂了,不懂的话,说了也只能保证这一个图会,下个图也不会呀,
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/24 17:01:12
#13楼
以下是引用1143799064在2011/12/24 16:34:40的发言:
有道理
思想决定高度
826
清风细雨145
文章数:14
历史总积分:826
发表于:2011/12/24 21:32:16
#14楼
经典
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/24 23:00:12
#15楼
学习一下
16393
zwk34
文章数:1073
年度积分:627
历史总积分:16393
发表于:2011/12/25 7:22:20
#16楼
好像是西门子的PLC的程序,你好好学习一下电工基础和西门子手册就好了
1008
1197430919
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2011/12/25 15:37:13
#17楼
学一下PLC编程一切迎刃而解。表情
895
houjun6712
文章数:26
历史总积分:895
发表于:2011/12/25 19:02:42
#18楼
图一是电机的启停控制,SB1启动按钮,并的K1是接触器的辅助常开触点,形成启动的自锁。SB2是停止按钮,下面串的是接触器的线圈。图一右面是电机运行指示灯。
   关于下面的问题只能对你说对电气控制和PLC需要重头学,通过你问的可以说明你几乎什么都不懂,借两三本大学的相关书认真的看看学学,再结合实际的电气柜接线看看就会自己明白的。
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2011/12/25 20:12:23
#19楼
图1是电工原理图是一个接触器自锁电路原理图并带指示灯. k1接触器,图中k1表示的是接触器的线圈和解触器的常开点。图3西门子plc梯形图也是一个自锁电路,I0.0/I0.1是输入继电器,I0.0/I0.1如果有信号输入Q0.0就会有输出。下面的常开Q0.0表示自锁,相当于接触器的常开点.
187.5574
