变频器论坛
回帖:36个,阅读:4509次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器调速不均匀
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/12/25 19:25:58
#10楼
原因就是你的电位器电压变化不均匀,至于原因吗?要看实际情况,要是非线性电位器,你拆下来变旋转边测量就知道了,估计你的电路接错可能性大,看看说明书
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/12/25 20:52:58
#11楼
都是有理论没实践的,不说了
stop
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/25 23:05:37
#12楼
尽量利用变频器提供的内部监控参数来显示给定值是否正确。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/12/26 8:41:43
#13楼
以下是引用xiaoj0714在2011/12/22 11:03:47的发言:
以下是引用ZCMY在2011/12/22 9:51:55的发言:
呵呵;换个电位器试一下;
 你用的可能是非直线式;
谢谢师傅您的指点,那怎样区分它们呢?
很简单,拆下旋转到最大圈数的一半,测量阻值,线性的应当有一部左右,如果你的是4.7K,那么中间应当有2.3K左右。如果你的值与这个差的特别多,就不是线性的;
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/26 12:02:58
#14楼
没用过爱默生的,楼主是不是检查下到变频器那给定的电压是不是0-10V?
你说电阻量着没问题是怎么量的?是线性的不?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/26 19:43:54
#15楼
以下是引用asd3971在2011/12/25 20:52:58的发言:
都是有理论没实践的,不说了
哈哈,正是,艾默生的,我是没用过,所以自然就没有发言权了,而你看来一定有经验,因为一上来你就判定,很可能是接错线了。既然如此,为什么不说了?要说呀。解释下你的理由,让更多的人共享你的经验嘛。ok?
我是你的朋友
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/26 20:23:44
#16楼
变频器的频率给定电位器一定要用直线式的,且接线要正确。
   从型号辨别:X型直线式的,Z型指数式的,D型对数式的。
   用万用表辨别,直线式的在旋转过程中电阻值的变化是均匀的,即电阻变化与转角成直线关系。指数式的前部分电阻变化缓慢,到后半部分变化很快,即接近最大转角一端时电阻变化很快。对数式的电阻变化很快,到后半部分变化缓慢,即接近最大转角一端时电阻变化更慢。
   还有一方法,就是用万用表测量电位器中心抽头与公共端的电位,看其电压变化与电位器的旋转角度是否是线性变化的?
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2011/12/26 22:26:50
#17楼
以下是引用kdrjl在2011/12/26 19:43:54的发言:
都是有理论没实践的,不说了
那我就献丑了。首先看楼主的问题:
(1)用一台爱默生EV1000的变频器采用外部端子模拟量0-10V给定频率,电位器是10K。
不管什么牌子的变频器这点都没有疑问,而且多数变频器也是这样运行的。
(2)电位器转到半圈频率就到45HZ了,还有5HZ在后面9圈半调完就到达了。
这就是说电位器是多圈的,阻值10k。
(3)电位器也测量过电阻变化很均匀。
这就是说电位器是线性的。
再次就分析故障原因:变频器提供10v电源的最大允许电流是100mA左右(也有特殊的如安川g7),由此可以推断10v电源是内阻大约100欧姆的稳压电源。因此10v电源接到电位器的滑动触头上时,当电位器的滑动触头接触0v端时,在电位器的另一端电压是0v,当电位器的滑动触头离开0v端时(小于1k,也就是1圈之内),在电位器的另一端电压快速升高到9v,大于1k以后因为分压原因变化就不明显了。才会出现楼主说的这种情况。
stop
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/12/28 16:17:16
#18楼
谢谢你们的分析,搞定了其实问题很简单,有时还是自己疏忽把问题想的复杂了。就那两条线对掉下就行了。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/28 16:31:06
#19楼
欢迎楼主这种有始有终的帖子。
1203.6011
