回帖:10个,阅读:871 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助~~两个变压器
804
712803
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/12/20 20:42:58
我的厂房附近有两个变压器以距离700米,另外一个距离1200米,距离700米的这个在村里,用户很多,变压器也小,经常跳闸,我跟不无法使用,只有选择后者距离我1200米的这个变压器,现在线也拉好了,可是不能用,不开设备空载时测量电压220伏正常,开一台3匹的空调空调后,电压变成170伏,另外的那台空调根本不能用更不要说的设备了。最初我以为是变压器的问题,我就开着3匹的空调去测变压器端的电压,测量结果是220伏,我就此开始每200米测一次分别是205、190、180.到我的电闸这只测到170伏的电压,这组数据都是在开着3匹空调的时候测出来的,关掉所有电器得到的数据就是220伏,为此我问过很多人,也得到了很多种结果,至今我也给弄懵了,不知道该从哪里下手好了,苦恼的时候我想到了这里,希望大家能根据我所说的情况,给我指出问题的所在及解决办法。我拉的那条线是35平方的铝线。我的设备加两台3匹空调总功率是21千瓦。如果加上生活用电及其他也就是25千瓦。
[此贴子已经被jint于2011/12/21 11:30:41编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/12/20 21:11:13
25KW的功率就把电压拉这么低??
变压器多少KVA的??
调变压器吧!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/20 21:36:56
380V.理论上只支持到300m.到了1200m,基本上无解了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
804
712803
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/12/21 9:57:12
难道我真的没救了吗?
不是没有想过从新坐一台变压器,可是本村电工这一关就过不去,就是过去申请下来,都到什么时候了!
还是求求各位老师,给我出出主意吧!总是有路可以走的吧!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/21 10:26:15
1.加大输电线路线径 减少线路压降
2.把变压器输出电压调高 以补偿线路压降
3.在用户端加调压器
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/12/21 15:30:34
主要是线路压降,但算了下一台空调也不可能把电压拉得这么低啊,你1200米线接头可能不大好,接头处接触电阻远远大于线本身的固有电阻了。低压供电一般极限距离是500米,再长就是压降能解决线损也太大了。
一是加大线径,将线路接头采用铝管压接,二是将变压器分接头调高一档(也不能调太高,要不近距离用户电压就太高了),三是在你端加装补偿电容
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/12/21 15:36:56
就地电容补偿是最经济的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/21 16:57:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/21 21:51:53
主要还是解决电压降的问题,楼上各大侠说的很详细了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/12/22 6:16:05
换成铜线试试
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
