回帖:17个,阅读:1311 [上一页] [1] [2] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2011/12/19 19:50:25
有一家浴池的锅炉房的循环泵,和一台压力罐的泵,在这两个月里应经烧好几次了,检测三相电源电压在410v,平衡,就是这两台泵都是短时间工作,启动频繁电机3kw,我该查那里
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2011/12/19 20:08:54
一般,都是过载烧坏,你可以长时间卡下电机运动过程的电流状态。还有把你得电机电源的开关容量放小来。一
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2011/12/19 20:11:34
倒,点错了,
一般过载过流,电源断路器是可以保护的。
一: 先检查电源断路器,更换匹配的断路器。
二: 检查运动中电流,看看运动中有没有过载,就是检查下负荷有问题。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2011/12/19 20:30:38
启动频繁电机
大概隔多久启动一次,每次多长时间
大家一起学习
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/12/19 20:36:05
将电机的保护加上调整好保护值,可以将运行时间及停机时间设当的延长
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2011/12/19 20:46:09
可能是满载启动造成启动电流过大或使电机无法启动堵转电流升高烧坏电机
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/12/19 21:27:14
电机会烧坏无非是过流, 从电流保护上下手吧。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/12/19 21:36:28
找修电机的师傅,看一下三相绕组发黑,是过载,一个或者二个发黑是缺相,过载的几率很小。估计是接触器坏了。
stop
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2011/12/19 21:43:58
无非是
缺相
过流
加保护
频繁启动的东西也不是老烧
旧电机检查轴承
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/20 8:50:25
带水泵的电机在很多情况是下受潮,然后就是接触器小了,火花大引起触点烧坏而造成的缺相。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
