数控论坛
回帖:15个,阅读:2205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/12/19 22:16:00
#10楼
要改造的话,首先机械精度要没有的问题,哎不说了。。。2w
stop
700
shukong6666
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/1/10 13:05:16
#11楼
可以改造的  但是机床的精度如果可以的话  能达到0.02以内是没问题的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/10 13:46:12
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1188
ccjd.8
文章数:56
历史总积分:1188
发表于:2012/1/10 15:34:50
#13楼
普通车床精度低,不值得改造.
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/1/10 22:34:25
#14楼
这个有专门 改造的
1050
952701
文章数:17
历史总积分:1050
发表于:2012/1/13 15:35:46
#15楼
◆改造数控机床改造的一般步骤:
  1、由用户提出改造对象、目标;
  2、对改造设备的深入了解,包括机床本体和原设计图纸(机械、电气、液压等)。熟悉该
    设备相关加工工艺的要求以及常用加工零件的外形、尺寸、公差范围等;
  3、根据设备现状、加工工艺要求、用户资金状况提出1~2种改造方案;
  4、征求用户意见修改方案;
  5、签定技术协议书,明确改造范围、改造后应达到的相关技术指标、所采用的零部件名细
    清单、改造周期、以及用户对培训和服务的要求;
  6、设计图纸(原理图、PLC梯图、电柜结构图、布置图、接线图、机械零部件图、装配图、
    名细表、CNC参数);
  7、产品采购、制造,连机调试;
  8、实施改造、现场连续拷机运行、试加工、验收;
  9、培训、服务。
  ◆数控机床改造采用的几种控制方式:
  一、开环控制系统:
    不带反馈装置的控制系统。它是根据程序数据指令,经过控制运算发出脉冲信号,输送
  到驱动装置(如步进电动机)使驱动装置转过相应的角度,然后经过减速齿轮和丝杠螺母机构,
  转换为移动部件的直线位移。
  开环控制系统特点:不具有反馈装置,对移动部件实际位移量不进行检测,无反馈与原指
  令值进行比较,不能进行误差校正,系统精度较低。具有结构简单、成本低的特点。
  二、半闭环控制系统:在系统的伺服机构中装有角位移检测装置,通过检测伺服机构的滚
  珠丝杠转角间接检测移动部件的位移,然后反馈到数控装置的比较器中,与原指令值进行比较,
  用比较后的差值进行控制,使移动部件补充位移,直到差值消除为止。
  半闭环控制系统特点:移动部件的传动丝杠螺母机构不包括在闭环之内,由丝杠的螺距误
  差和齿轮间隙引起的误差难以消除。可用误差补偿的方法消除,仍可获得满意的精度。系统闭环
  环路内不包括或只包括少量机械传动环节,可获得稳定的控制性能,调试方便,稳定性好,目前
  应用比较广泛。
  三、全闭环控制系统:在机床移动部件位置上直接装有直线位置检测装置,将检测到的实
  际位移反馈到数控装置的比较器中,与原指令位移值进行比较,用比较后的差值控制移动部件作
  补充位移,直到差值消除时才停止移动,达到精确定位的控制系统。
  全闭环控制系统特点:可以消除整个放大和传动环节的误差、间隙和失动,具有很高的位
  置控制精度(土0.001mm)。由于位置环内的许多机械传动环节的摩擦特性、刚性和间隙都是非
  线性的,很容易造成系统的不稳定,使系统的设计、安装和调试都很困难。全闭环数控系统主要
  用于精度要求很高的镗铣床、超精车床、超精磨床等。
  ◆数控机床改造常采用的几种改造方案:
  一、只保留机床主体,将其它控制部分全部更换或改造。如:包括CNC系统、驱动单元、电
  机、电气控制柜、机床上的各类元器件、控制电缆等在内的电气控制部分和滚珠丝杠、刀架、机
  床导轨以及液压系统等。对改造设备的要求:机床主体部分完好,基础部件占该设备的比重较大,
  有改造利用的价值。
  二、只更换或改造电气控制部分,对其它设备部件只作相应的修改和调整。该方案适用于机
  床电气控制部分老化、故障频繁,或者控制系统性能低下,不能满足加工要求的机床,但该机床
  其它部分应基本完好,只需作些维修、调整即可投入使用。   注意事项:选择的驱动器和电机
  应符合原机床对 它在扭矩、转速等技术参数方面的要求,在 选择电机时应注意与机床安装位置是
  否合适。要求机床其它电气控制部分如:驱动器、电机、交 流控制器件等应能正常、可靠地工作,
  并保证还有一定的使用周期和稳定性。若不更换原位置反 馈元件,在选择系统时,应注意与其反馈
  信号的匹配。应注意数控系统与驱动器之间的接口是数 字信号还是模拟信号接口。系统内置PLC的点
  数应不少于原系统配置。
109.2007
