回帖:25个,阅读:1182 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/18 16:19:16
#10楼
可能是适配器坏了吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/12/18 16:29:33
#11楼
明显适配器坏了啊,有时输出电压是上面写的,但是电流不够大照样无法充电
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/18 17:56:17
#12楼
你的适配器坏了,换一个吧!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/12/18 21:45:04
#13楼
既然电流不够大为什么能当电源用呢?电池的电量没有降低~!
1013
535088020
文章数:54
历史总积分:1013
发表于:2011/12/19 11:07:15
#14楼
可以用万用表测试一下你的疑似故障电源适配器的输出电压时多少  应该和正常的有点出入的
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/19 20:36:42
#15楼
适配器里面有问题,要换一个了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/20 10:43:18
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2138
shp7793
文章数:160
历史总积分:2138
发表于:2011/12/20 10:45:48
#17楼
是适配器的问题 换一个就好了  不想换自己可以打开 把里面的滤波电容换了 就应该好了
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/12/20 14:43:09
#18楼
明确告诉你电源没问题,是你的电脑坏了
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2011/12/20 20:02:18
#19楼
把安装的软件卸掉吧!是电源管理类的软件吧!?
93.6006
