三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:1217 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器?
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/12/16 20:24:33
请问下“交流接触器的线圈是多少A? 一个三菱PLC的输出点MR的最大不是2A么?MT的0、2A?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/12/16 20:29:01
要看你多大的接触器了,大的话加继电器
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/17 9:15:16
以前老的样本中都标明了接触器线圈吸合电流,保持电流,现在的产品似乎都把这些参数从选型手册里删除掉了.
总之现在的PLC输出点都比较脆弱,建议你不论交流接触器的大小,还是在它们之间加上一个小型继电器作为过渡吧!
                 I believe i can fly
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/12/17 9:46:06
没注意过现在的产品样本,不知电气类手册中,有无接触器的吸合功率等参数;
或者,留意一下产品附带的说明书。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2011/12/17 10:04:59
一般加继电器,这样损坏继电器更换方便
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/12/17 10:15:38
继电器输出的可以直接带交流接触器;
46824
YXBK 版主
文章数:21519
年度积分:1752
历史总积分:46824
发表于:2011/12/17 11:13:38
最好还是加个中继转换一下
大家一起学习
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/12/17 11:18:20
以下是引用YXBK在2011/12/17 11:13:38的发言:
最好还是加个中继转换一下
学习是一种信仰
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/12/17 13:45:10
最好加个继电器过渡一下。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/12/17 13:47:37
PLC的输出端不管是带负载大还是负载小的,也不管PLC是晶体管或是继电器输出的,最好都外加一个继电器来转换,保护下PLC
93.6006
