变频器维修
回帖:34个,阅读:6310次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/1/8 8:48:30
#20楼
汇集整理,便于参考,有益的工作!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
700
rhf935450422
文章数:23
历史总积分:700
发表于:2012/1/29 20:11:50
#21楼
很好 我在实际维修中也是用非标公式的    这个不错  收藏了 谢谢分享
734
346837894
文章数:4
历史总积分:734
发表于:2013/6/11 16:21:58
#22楼
请问控制回路出现200多伏(电源板输出给控制板CPU的)直流电,是那部分出现问题了?感激不尽
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/6/12 6:38:50
#23楼
以下是引用346837894在2013/6/11 16:21:58的发言:
5V供电变成200V了?不太可能啊。是万用表的问题(检查表笔引线有无接触不良或断路),还是测试点不对(如相当于一只表笔悬空,测的感应电压——在开关管附近)?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1146
ygfgcq
文章数:49
历史总积分:1146
发表于:2013/7/17 22:09:32
#24楼
咸工,请问一下三菱变频器132KW的变频器的启动电阻是什么规格的。我用你的公式计算过其他机器,跟事实的电阻有非常大的区别,希望你能能够指点一下,谢谢!
746
1977957752
文章数:12
历史总积分:746
发表于:2014/7/7 18:29:40
#25楼
剑光一闪杀敌于无形,我觉得咸老师就是这样的高手。
存动工控
文章数:31
历史总积分:1513
发表于:2014/11/25 0:14:49
#26楼
收藏了
1209
371575950
文章数:59
历史总积分:1209
发表于:2014/11/30 20:16:36
#27楼
学习了,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/30 20:39:10
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
557
huajiat
文章数:1
历史总积分:557
发表于:2016/5/3 13:54:56
#29楼
设V0 为电容上的初始电压值, Vu 为电容充满终止电压值,Vt 为任意时刻t,电容上的电压值。 则, Vt=V0+(Vu-V0)* [1-exp(-t/RC)] 。公式可用否???
140.4009
