回帖:15个,阅读:3366 [上一页] [1] [2] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/12/6 21:34:23
首先说明一下,我们的机器是CVD炉子,就是等离子什么的炉子。那个急停开关是串在电源总开关的那个大空开里面的,并且这个回路是220V交流的,只要按下急停,大空开就跳掉,整个机器就没电了。但我不明白这个急停是串在大空开什么线圈上了?什么线圈一旦断电,大空开就跳掉?具体原理,大家说说,说详细一些,最好给些图。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/12/6 21:46:47
分闸线圈,将空开外壳打开看一下就知道了
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/12/6 22:28:18
空开内部有一个脱扣线圈。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/12/6 22:34:41
一般情况下,这个欠压脱扣线圈额定电压是380V的,为什么我们用的是220V的呢?是不是我们厂让对方定做的空开,把线圈换成220V的了,明天去找工程师问问。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2011/12/7 17:34:45
你那个空开有没有说明书的,或者拆开看一下也可以
大家一起学习
1211
rlmcqyy
文章数:85
历史总积分:1211
发表于:2011/12/7 19:59:19
分闸线圈啊
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2011/12/7 21:12:06
今天去厂里,拆开看了一下,那个线圈的标称值是380V的,但是我们接进去220V,为什么也可以合上闸啊?困惑啊。有高手没有?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/7 22:10:16
这个要缕清电路接线才能确定啊
[此贴子已经被作者于2011/12/7 22:10:43编辑过]
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
867
897776195
文章数:25
历史总积分:867
发表于:2011/12/8 11:21:45
呵呵,它里面有一个叫分励线圈,线圈电压时AC220V,当然也有些用AC380V的,它是空开的一个附件,你在订货时可以写明你所需附件,如3300就是没有附件,所以你那个肯定不是3300
867
897776195
文章数:25
历史总积分:867
发表于:2011/12/8 11:25:22
图
