回帖:19个,阅读:1400 [上一页] [1] [2] [下一页]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/12/7 9:08:53
#10楼
以下是引用智能ABC/Z在2011/12/6 20:24:39的发言:
多半是可调电位器坏了。
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/12/7 9:47:07
#11楼
要不板子质量太差 要不外部线路有问题  都是废话呵呵
我为人人人人为我
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2011/12/7 11:14:29
#12楼
鄙人不才,认为是(4个继电器中的)一个内部某一个触点接触不佳导致该继电器无输出,不加热
[此贴子已经被作者于2011/12/7 11:15:24编辑过]
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2011/12/7 11:28:12
#13楼
看看我们的版子,此种继电器很多,经常就会有某一个内部触点接触不良,(就是要跟踪观察,有时候发生,有时候正常)找到那支输出的没有,换掉就OK(带电操作,注意安全)
[此贴子已经被作者于2011/12/7 11:29:15编辑过]
1198
lxf29.happy
文章数:120
历史总积分:1198
发表于:2011/12/7 11:35:02
#14楼
估计楼主还有一块版子没有发上来,不然可以见识见识
2138
shp7793
文章数:160
历史总积分:2138
发表于:2011/12/7 12:16:18
#15楼
换成高精度电位器 就没事 要不调到正常位置后 直接换成电阻
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2011/12/7 12:34:47
#16楼
这是已个简单的分压控制线路,我以前经常修这个东西,一般坏的就是电位器和可控硅。我以前就是做袋子的。联系我qq375554318
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/12/7 12:51:47
#17楼
路过.....
2993
家明
文章数:161
历史总积分:2993
发表于:2011/12/7 20:35:16
#18楼
很少零件好查!电位器的软故障多,先换它。
1178
huangshengdi05
文章数:21
历史总积分:1178
发表于:2011/12/7 22:06:29
#19楼
谢谢各位师傅的分析,机器上就这么一块板子,先从可调电位器和继电器查起,希望还有高手来分析,谢谢
109.2007
