工控贴图
回帖:22个,阅读:6967次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
高频焊台分解图片
703
suifeng165
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2012/6/7 20:05:41
#10楼
这个焊台不错,这个可以卖给我吗
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2012/6/7 21:37:56
#11楼
呵呵!这是公司生产线上的焊台。
hcxiong
703
suifeng165
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2012/6/19 15:14:50
#12楼
有坏了换下来的焊台吗?有电路板也成
919
cshmotor
文章数:1
历史总积分:919
发表于:2012/6/19 15:37:59
#13楼
我们用的是3200,每月要换10几个场管,太烂了,
哪位高手,是否有办法改良。
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2012/6/20 21:22:02
#14楼
我们集团有几百台恒温焊台,场效应管损坏很少,只是温度调到510度以上,发热芯损坏比较多,手柄线由于频繁摆动,内部的铜线损坏多。
hcxiong
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2012/12/6 22:37:35
#15楼
什么牌子?我用的是METCAL的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/12/6 23:35:35
#16楼
好像是高频引弧电路板,对不对。
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2012/12/7 16:42:01
#17楼
常熟产的快克牌。
hcxiong
705
h0911360204
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/8/6 10:36:36
#18楼
楼主 你这个线圈如果没被焊过  ,那这台机很有可能是  仿快克的表情
705
h0911360204
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/8/6 10:45:54
#19楼
回复 #13楼 cshmotor
你的3200 损坏 mos管的原因  有几个
1 mos管工作在 硬开关状态
2 电路上没有过流保护 或者 是过流保护只是虚设 没有实际作用()
3 驱动电路有毛病 驱动不足
由于过热导致mos管击穿。最简单的解决方法
把 mos管  通过延长线 安装到焊台底壳上以增大 散热面积(一定做好绝缘)
