回帖:14个,阅读:2177 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/12/2 11:07:19
同容量的干式变压器和油浸式变压器那个体积大?
867
897776195
文章数:25
历史总积分:867
发表于:2011/12/2 11:38:16
当然是干式变压器体积大了,因为它是靠空气制冷,靠自然制冷,肯定要大的体积才好散热,可能还有些风机之类的,而油浸变压器已油位为介质制冷。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/2 11:59:36
干式对冷却要求高,体积大,成本高。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/12/2 14:08:31
明白了,价格能贵多少?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/2 20:27:32
以下是引用897776195在2011/12/2 11:38:16的发言:
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/12/2 21:19:44
干式变压器体积大
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/12/3 14:09:36
就变压器本身体积而言,干式变压器也不见得比油浸式变压器体积大,需要根据具体情况作具体分析。如果综合考虑,如用于户外就必须带外壳保护,干式变压器就会比油浸式变压器体积大;如果用于户内与开关柜摆放在一起,也就必须带外壳保护,也不见得比油浸式变压器体积大,因为油浸式变压器必须是独立的一间房子,而且要有集油池、通风等其它的好多要求。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
867
897776195
文章数:25
历史总积分:867
发表于:2011/12/3 15:10:44
以下是引用zhong-gong在2011/12/3 14:09:36的发言:
你是从那了解的油浸变压器必须要有独立一间房子,我做了7、8年电力变压器设计,没听说过,请问架在两电线杆之间的叫什么变压器?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/3 18:30:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/12/4 13:14:56
干式变压器也有户外的,还是柱上安装,但很少用,而且价格也较一般的干式变压器和油浸式要贵。
[此贴子已经被作者于2011/12/4 13:25:14编辑过]
