回帖:19个,阅读:1047 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流问题
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2011/11/28 16:57:44
表情我家的调制解调器是220v变9v的直流提供电源的,在停电的时候我直接用一个9v的电池接到调制解调器上,灯亮,但还是不工作,也上不去网,为什么呀,同样是9v的,为什么220v变9v的就能工作,而直接用9v的就不能工作表情
1632
bb359270779
文章数:41
历史总积分:1632
英威腾PLC体验(二)
发表于:2011/11/28 17:02:14
来电的时候你用9v的代替哪电源看行不行  如果行证明不是你的调制解调器的问题了    并不是你给调制解调器电源了就能带的起的   网络上如果其他地方也有电源当电停了 你的调制解调器有电还是用不了的
20412
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:146
历史总积分:20412
发表于:2011/11/28 17:04:10
除了电压,电流也有关的.电流大了,电压会降下来.
你应该量一下,电池接上去后的电压.
220v/9v的普通变压,经常不接负载有10多伏.当然现在的开关型的稳压效果还是不错.
还有,停电的话,其它的停了没?我们这电话都会停了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/11/28 17:16:31
停电了--电话会停吗??
可能你那个9V电池提供不了那么大的功率??表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/11/28 19:51:56
可能连接你这个地方的网络中心也停电了;所以只能打电话不能上网;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/28 19:58:13
艰难的人
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2011/11/29 7:37:40
有可能是电池功率不够
大家一起学习
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/11/29 8:02:19
应该还有其他地方没电吧,比如说你家楼下的电信接线盒,虽然家里的有电了,但外面的没电也不行啊
努力不一定会成功,但一定会有收获!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/29 8:17:31
电池的容量不够的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/30 6:58:39
1楼和2楼,说了两个不同的问题:
有关网络的其他部位可能也停电了,电池容量是否够。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
