回帖:23个,阅读:3927 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/11/28 8:38:27
#10楼
以下是引用aa1969在2011/11/28 7:50:41的发言:
以下是引用ascent在2011/11/27 16:25:26的发言:
是小空开还是带漏保的断路器
是带漏保的,我也奇怪,应该跳闸呀。。。。。。
带漏保的,缺相也不会跳,但单相接地就一定要跳,这是漏保的工作原理决定了的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2011/11/28 8:47:34
#11楼
单相接地,看零线有没有接地,有接地就单相短路,零序应该动作,如果没接地,就不会跳,其他两相对地电压升高,危险。
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/11/28 10:36:35
#12楼
不跳闸,但电流增大。时间长了会烧毁电机的。
1585
1365668125
文章数:92
年度积分:53
历史总积分:1585
发表于:2011/11/28 11:28:06
#13楼
电笔没亮的这相接地了
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/11/28 14:14:10
#14楼
以下是引用1365668125在2011/11/28 11:28:06的发言:
电笔没亮的这相接地了
其它两相电压是否升高呢?
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/28 19:46:23
#15楼
没有接地。只是有一项虚接
艰难的人
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/11/28 19:51:05
#16楼
接地的一相电笔不亮。零线亮。零线对地有电压。设备运行正常,
 节约能源 利国利民
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/11/28 21:26:41
#17楼
不是吧,还能正常运行,没有乱叫吗?
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/11/29 8:00:42
#18楼
以前碰到过三相电机断一相的,手拨一下电机扇叶,电机也能转,但带负载能力差,是断相了。
努力不一定会成功,但一定会有收获!
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2011/11/30 0:08:12
#19楼
零线该带电,你那供电现在是变成了的IT,又不是真IT。带漏保也没用。
109.2007
