回帖:13个,阅读:1628 [上一页] [1] [2] [下一页]
3691
xiquan
文章数:691
历史总积分:3691
发表于:2012/1/4 23:33:32
#10楼
以下是引用单单在2012/1/4 20:48:01的发言:
发电机组有问题找我,愿意解答任何技术问题437648298
你在这里解答不行吗?
为了遥远的梦想而努力。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/1/5 17:12:58
#11楼
激一下磁,拿电瓶,如果不行的话,从简单的入手,查整流二极管好坏。断开线路测,
再就是看接线柱是否清洁,接触不良。
再检查激磁线圈,可用电瓶接线试。
一般性的故障都可以排除。
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2012/1/10 10:03:48
#12楼
你这是相复励电球,先用12V电池对F1F2充磁,不方便的话,可以拿个铁锤对着电球敲几下。
还不行就检查里面的整流电路(二极管)
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/13 12:43:59
#13楼
先用电池加在励磁绕组上,看是否发电,若不发电,查转子。
