变频器论坛
回帖:15个,阅读:1556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
主电机额定频率
897
756349536
文章数:40
历史总积分:897
发表于:2011/12/1 14:41:23
#10楼
以下是引用897776195在2011/11/25 14:10:31的发言:
主电机额定频率17Hz,没听说过,可能是你的设备中要求你最高频率输出转速为500,通过变频器调速刚好为17HZ,实际上电机的额定频率就是50HZ,转速为1500左右
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/12/2 9:47:38
#11楼
如果上面标的是17HZ,只能说你的电机是专用电机了;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/2 20:30:00
#12楼
以下是引用gf2003129在2011/11/25 11:25:01的发言:
装个变频器就可以实现了!
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/12/2 21:42:54
#13楼
哈哈
我告诉你吧,看这种电机你得差行看
也就是上一行的数字对应下一行的单位
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/12/2 22:33:20
#14楼
17HZ啊,还从没见到额定5频率如此低的电机
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/24 21:15:46
#15楼
这应该是低频电机,p=(60*额定频率/额定转速)*2,考虑转差率的因素,是4极电机。
159.9918
