仪器仪表
回帖:15个,阅读:1966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
872
liuyan98se
文章数:26
历史总积分:872
发表于:2011/11/29 8:12:04
#10楼
那我的这种换算方式不知道算不算对的捏?
872
liuyan98se
文章数:26
历史总积分:872
发表于:2011/11/29 8:34:22
#11楼
我就是需要算出标定水的流量  因为我们做不少非标节流装置    标定单位只有水标  假如工况下的介质也是水,那就简单了 直接就能把差压标出来了,因为用户就是要一个差压值,但这些节流装置很多都应用于气体,这时候就标出来的差压没有意义,肯定不会是现场的差压值  因此 这种情况下只能用C去换算  用水标的情况下的差压去换算水标时候的C   再把这个C带入带入工况求的工况的差压     这就要求这两个C是一样的       因为我之前看到设计手册上面的那句话  C只与雷诺数有关系 所以到底用多大的水流量呢? 这就取决于现场雷诺数了   于是就要用雷诺数去换算水流了
872
liuyan98se
文章数:26
历史总积分:872
发表于:2011/11/29 8:36:13
#12楼
还有您说的那个公式准确么?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/29 16:35:22
#13楼
我说的公式连我都记不住详细的了,准确否不太清楚。我本人并没有标定流量计的经历,只是原来工作需要看了一些流量仪表方面的书,好在还能记得一点,所以也就只能谈点皮毛的东西。当然用气体标定是较理想的,标定单位只有水标,除了您找的是水厂,否则标定单位是应该能提供换算方法的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/8 12:00:59
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/16 22:49:52
#15楼
帖子不错!顶顶
46.8003
