变频器论坛
回帖:26个,阅读:2717次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
813
sanki
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/23 10:47:39
#20楼
感谢各位老师解答,用变频以后比如用0.4KM变频器以后,耗电量变成多少了呢。
813
sanki
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/23 10:55:49
#21楼
原电机380V250W加装220入380出的变频器,变频器型号是0.4KM,想知道是不是比单项250W的电机费电,还有单项250W工作时耗电是恒定的,我这个电机加变频器后,随着电机转速的调整,是不是耗电量也在波动,还是恒定在一个什么值呢,通俗点说就是加变频器后这个380V250W电机接在民用电上的功率或者耗电量变成多大啦。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/24 23:36:48
#22楼
电机的功率没有变,电机的功率因数如果一样,那耗电量基本差不多的。应该说变频器驱动的(不论是三相还是单相),要比直接工频的(单相)电机略省一点点。省得就是功率因数那一点。因为一般的小电机,功率因数都不高,大约在0.70-0.80范围吧,而变频器的功率因数超过0.90。所以要省电呦。但是,变频器自身要耗掉一点点电,这又被找回去了。因此。半斤对八两的感觉。
我是你的朋友
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2011/11/25 8:43:37
#23楼
有三相220输入380输出地变频器。或者单相220,输出三相220的变频器。买个就可以了
功率不变,变频器还有点省电的。
[此贴子已经被作者于2011/11/25 8:45:28编辑过]
813
sanki
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/29 14:55:08
#24楼
感谢各位朋友热心解答,《松下M1D042W1X    220V  0.4KW》和《施耐德变频器ATV31  0.75KW  220V》选哪个好呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/29 19:24:38
#25楼
无所谓,对于初次接触,选谁都一样。对于用过的,当然是自己熟悉的做首选了。
我是你的朋友
968
龙王01
文章数:29
历史总积分:968
发表于:2011/11/30 16:48:36
#26楼
这个加个变频器就行 我手里就有个进单相220v   出三相220v的变频器  需要的话联系我  QQ444512853
109.353
